Lambourde composite sur parpaing pour terrasse bois composite
ymerej -
 ymerej -
nous allons installer notre terrasse en bois composite de 13m² sur sol meuble ce week end.
Nous allons décaisser de 20 cm notre sol (il restera alors environ 30 cm de terre au dessus de la dalle béton = plafond du garage sous-sol)
Nous étions partis pour installer les lambourdes sur des plots béton de chez Casto (d'ailleurs on doit aller les chercher Jeudi) mais après réflexion c'est assez cher et inadapté aux lambourdes composites que nous avons acheté chez Casto également : http://www.castorama.fr/store/Lambourde-composite-L-200-cm-prod940010.html?navAction=jump&isSearchResult=true (il faudrait meuler chaque encoche de plot pour que les lambourdes composites rentrent dedans ou alors utiliser les lambourdes en pin que nous avons achetées en faisant quelques rangées perpendiculaires aux lambourdes composites).
On a donc pensé à une solution moins onéreuse et mois compliqué (à priori) qu'est l'utilisation de parpaing de 50x20x15 que nous mettons à plat (donc 15 cm de hauteur).
Questions :
1) est-ce que les parpaings sont assez solides pour supporter le poids de la terrasse ?
2) est-ce que c'est fortement conseillé de fixer les lambourdes aux parpaings ? si oui, avec une vis à frapper ? cela ne risque t'il pas de tout simplement casser le parpaing ?
Merci pour vos réponses, nous y avons tellement réfléchis que nous ne savons plus quoi faire et il faut se décider dans la semaine !!!
10 réponses
ymerej
Nous avons finalement opté pour des dallettes béton de 3cm d'épaisseur !
Je vais faire un post avec des photos et des commentaires.
Le seul inconvénient de cette méthode est le grand nombre de dallettes à mettre à niveau et la fragilité des dallettes au moment où l'on perce pour mettre la cheville à frapper (certaines ont un peu fissuré mais bon ça tient bien dans l'ensemble)
8
