Terrasse complète en parpaing?
Pha1929 -
 Pha1929 -
Je souhaiterai agrandir ma terrasse et on m'a dit que je peux la faire complètement en parpaing que je dois remplir de béton dans un premier temps et ensuite finir ma dalle avec la légère pente avec du béton par dessus en fine couche comme une chape, n'étant pas un connaisseur et ne voulant pas faire n'importe quoi je vous demande conseil.
Déjà est ce possible de faire sa comme ça ? Si oui puis-je poser directement le parpaing sur la terre ?
Merci d'avance.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Aucun intérêt de gaspiller des parpaings comme cela.
Quitte à remplir des parpaings de béton, autant faire une dalle de béton, ce qui formera un ensemble homogène beaucoup plus solide.
Cdt
Pha1929
D'accord merci et du coup le contour peut être en parpaing a la place des planches pour le coffrage ou non? Vu qu'on m'en a donné.
Merci d'avance.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386 > Pha1929
Le contour est l'endroit qui doit être le plus solide, donc il vaut mieux éviter les parpaings, surtout si la terrasse doit être carrelée un jour ou l'autre.
Pha1929 > Dannan Messages postés 1273 Statut Membre
Oui elle doit être carrelée, merci pour votre réponse
