Faut t il isoler sous toiture pour des combles perdus ayant deja 20 cm de laine
Fermé
pat38 -
pat38 -
si isolation sous toiture n existerait il pas de la condensation!!!!quels materiaux thermique choisir!!precision on n envisage pas d amenager les combles juste pour que la maison soit plus isolée.
- Isolation des combles perdus sous toiture
- Prix isolation combles perdus 100m2 - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation des combles - Forum Isolation
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
Bonjour David, vous parlez de solive, de 20 cm de laine, il s'agit du plancher entre l'habitation et les combles perdus, il n'est pas utile d'isoler un volume froid non utilisé. Par contre ce qui serait intéressant est de rajouter un deuxième couche sur la première, sans pare vapeur de 60 ou 80 mm et de créer un plancher au dessus pour que l'ensemble de l'isolation soit prise en sandwich et protégée des nuisibles, laissez le volume entre les plancher et la charpente libre et ventilé, chatières ou autres
