Renfort de solivage...
thierry247 Messages postés 5 Statut Membre -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je suis en train de realiser un contre solivage avec du 6.5x18 sur solivette avec une portée de 3.96 et 7 cm ancrée dans mur de brique.
entrxe de 35 environs, puis je recouvre avec des dalles de plancher de 19.
est ce que tous ca vous parrait correcte, merci de vos reponses
cdlt...thierry
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
oui tout a fait correct !
je trouve que le centre est un peu souple, pour l'isolation phonique laine de roche en rouleuax de 200
merci...est que je peu mettre une photos pour que vous puissier juger...
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, y a t il des entretoises entre les solivettes, après avoir doublé de 6 x 18 mettre des entretoises au milieu de la largeur, soit 200cm
oui entretoises a environ 2 mettre...
d'un cote cela repose sur la ferme et de l'autre dans le mur au niveau du chainage
merci pour vos reponses...
Bonjour, alors il faut retirer les entretoises pour que les solives de 6,5 x 18 soient d'un seul tenant et repose sur l'entrait de la ferme et creuser le mur pour les sceller sur le chaînage. Les clouer contre les solivettes et remettre des entretoises pour bien bloquer l'ensemble. Il est vrai que pour une portée de 4 m, du x 16 est un peu léger, même avec un entre axe de 35cm, il y a parfois des fausses économies. Vous mettez bien une solive par solivettes, cela ferra prêt mais le plancher aura une bonne tenue.
bonjour, merci de votre reponse, oui les solives sont d'un seul tenant et aussi sur chaque solivettes une solive,plus entretoise .
les solives sont visses contres les solivettes.
le chainage,c'est bien la partie en beton sous la brique...
oui tout à fait, pas mal tout ça, cela va bien renforcer
merci encore pour vos reponse, une derniere petite question: pour le plancher, je vais poser de l'aglo en 19mn faut t'il quil repose au niveau des bords sur les solives...
Bonsoir , non pas utile, vue l'entre axe des solivettes, 35, moins, les solives de contre = 28,5 de vide, pas nécessaire de jointer sur les bois, bien emboiter et voila
