Branchement chaudière / circulateur / thermostat
ToM
eliottfu Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai acheté une maison il y a un mois et je m'aperçois qu'il y a certainement des choses à faire coté chauffage.
La chaudière fioul est un model optimelior gold line de Saint Roch Couvin de 1998. Pour l'instant, elle fonctionne seule et le circulateur pour l'eau de chauffage tourne 24 heures sur 24 (le circulateur est branché électriquement en direct). Elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire, uniquement du chauffage. Elle se règle uniquement au thermostat de la chaudière, il n'y a pas de programmateur ni thermostat dans la maison.
J'ai donc acheté un thermostat programmable Danfoss TP75.2.
En lisant la notice de la chaudière, il semblerait que l'on puisse brancher électriquement le circulateur sur la chaudière afin que celle-ci le régule et qu'il ne tourne pas sans arrêt.
Voici la notice de la chaudière :
http://www.photorapide.com/index.php?photoName=13qvga.jpg&photoId=23516
Et celle du thermostat :
http://www.photorapide.com/index.php?photoName=13lu62.jpg&photoId=23517
Si j'ai bien suivi, il faudrait donc :
- relier le connecteur H (notice chaudière - schéma haut / connecteur 2 sur schéma bas) sur le circulateur
- relier le thermostat entre les points 1 et 2 du connecteur de la chaudière et les points 1 et 2 du thermostat.
Mes questions :
- ai-je bien suivi l'affaire ou vais-je me planter lamentablement ?!?
- je ne possède pas le connecteur H de la chaudière... je vais donc mettre un domino mais comment repérer la phase, neutre et terre ?
- Le thermostat n'a que trois connecteurs (phase, terre et neutre) or, sur la notice, il y a 4 broches (1 et 2 raccordement du thermostat et 4 et 5 pour l'horloge) comment brancher ca ?
Merci par avance pour vos réponses et remarques en tout genres !
Cordialement,
Tom
Mes questions :
Cordialement,
Tom
- Branchement thermostat sur circulateur
- Comment brancher un thermostat sur un circulateur - Meilleures réponses
- Brancher thermostat sur circulateur ou bruleur - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
