Peindre une pièce en plusieurs fois
Résolu/Fermé
Tulis
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
J'habite dans un (grand) studio de 35 m2 et je dois refaire les peintures de la pièce principale mais l'appartement est encombré de meubles et affaires.
Est il possible de procéder à la peinture des murs par étapes ? C'est à dire en faisant un pan de mur à la fois.
Surtout que sur certains endroits, j'ai un gros travail d'enduit et ponçage à faire avant.
Y a t'il des risques de démarcations visibles si je procède comme cela ?
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
- Peut on peindre mur et plafond en même temps
- Peut on peindre un plafond en plusieurs fois - Meilleures réponses
- Peindre une piece - Meilleures réponses
- Les astuces et techniques pour peindre un mur ou le plafond - Guide
- Peut-on peindre des plaques de polystyrène au plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on peindre un plafond en polystyrène ? - Forum Bricolage / outillage
bonsoir il ni y a pas de probleme mais je vous conseil de preparer la totalité de vos mur (enduit , ponçage) avant de commencer le moindre pan. c'est surtout la préparation des murs qui est importante et de peindre sur des mur sains et depoussierer sinon c'est là que ça risque de faire des traces , si vous peignez un mur et poncer le pan d'à coté ensuite ça sallira forcement votre precedent travail.
Bon courage
Bon courage
Et si je fais un pan de mur (enduit + ponçage + peinture) et que j'attends par exemple la semaine suivante pour faire une autre partie de la pièce ... est ce que le problème se posera de la même façon ?
Car le souci est de déplacer mes meubles pour travailler .. si je dois d'abord tout poncer/enduire pendant plusieurs we, puis refaire la même manip pour peindre .. ça me fait le double de boulot.
J'espère que vous me répondrez ;o)
ça revient au même en temps ce que tu dit!
mais c plus compliqué
.... vu que tu sort tout de la pièce dans tout les cas?
