Surpresseur Mr Bricolage
pépé de preseau -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
quelqu'un possederait-il un surpresseur de marque Mr Bricolage, modele GDS1000 et me dire ce qu'il en pense. Le mien aspire bien, refoule bien, mais meme sans tirer d'eau, declenche toutes les 10mn pendant une vingtaine de secondes, la pression tombe de 4bars a 2,3bars.Il n'y a aucune fuite d'eau nulle part.Merci.
7 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Il y à forcément une perte de pression quelque-part puisqu'elle est détecté.
S'agit-il d'un puits ?
Cdlt,
doc chaudiere
bonjour, vérifier le clapet anti-retour
dynagraph
bonjour,
j'ai aussi un surpresseur Mr bricolage et même problème que pépé de pressau
il y a une perte mais je ne sais pas ou
il est au dessus d'un puit (3-4 metre de profondeur)
merci
Quel est la contenance du réservoir??
dynagraph
le réservoir est de 25 litres
pat38
bonjour du même avis que daniel 26 ,une micro fuite ,vous vérifiez le gonflage du réservoir 200grammes en dessous de la pression d'enclenchement.salutations
dynagraph
bonjour,
je ne sais pas comment on peut faire pour vérifier le réservoir ?
c'est celui de cette pub dans les produits de la fin gds 1000 :
http://www.mr-bricolage.fr/media/catalogue/2012/Jardin/Catalogue-jardin-et-amenagement-T02-24p.pdf
merci
Quand on ne voit pas de fuites , c'est souvent le clapet antiretour qu'il faut vérifier .
Ne jamais lui faire toucher le fond quand il s'agit d'un puits.
Cdlt,
dynagraph
je vérifie ce soir
merci encore
dynagraph
bon j'ai pu enfin vérifié et effectivement c'était le clapet antiretour qui déconne (joint mal mis)
donc plus de fuite mais le tuyau n'a pas tenu le coup et il a percé
depuis le début j'ai donc une crépine défectueuse qui m'a donnee beaucoup de fil a retorde pour rien
je vais acheter une autre crépine dans un autre magasin de bricolage en sachant que je ne suis pas prêt de remettre les pieds à Mr Bricolage ou les vendeurs m'ont pris pour un lapin de six semaines (pour être poli)
merci encore pour vos réponses
Ok pour le retour, achetez le modèle en bronze, qui est de meilleure qualité que celle en plastique.
Puis elle sera moins chère !
