Panne lave linge brandt
marc -
Bonjour,lorsque je mets en route mon lave linge brandt wfk2448f l'eau rentre dans le tambour et aussitôt il s'arrête.J'ai essayé d'autre programme cela me fait le même problème.Merci pour votre aide.
7 réponses
PAPY35
Bonsoir,vérifiez le verrouillage de porte,la pompe de vidange fonctionne t elle à la mise en route.Lorsque vous dites elle prend l'eau ,quel est le niveau vérifiez le pressostat
2
marc
Merci pour votre réponse.Au démarrage du programme l'eau commence a rentré dans le tambour puis plus rien ne se passe au bout de 15 seconde.A la deuxieme tentative la pompe de vidange se met en route et vide le peu d'eau du tambour.
PAPY35
Bonsoir,Orientez vous vers le nettoyage du filtre électrovanne et le pressostat
marc
Merci pour ces indication savez vous ou ils se situe sur ce modèle (brandt wfk 2448f).
PAPY35
Rebonsoir,
Simple pour l'électrovanne,il est situé à l'endroit ou vous visser votre tuyau d'eau fixé sur la machine
Le pressostat en principe est relié à un petit tuyau qui relie la chambre de compression à l'autre extrémité qui a pour fonction de contrôler le niveau d'eau
marc
Encore merci pour tous des demain je démonte tous ça et j'espère vous donner de bonne nouvelles.Bonsoir et a demain .
PAPY35
Ok bienvenue sur ce site qui est génial ainsi que les internautes qui y participent je me régale et j'en apprends tous les jours.
bonjour, est ce que votre appareil vous donne un code erreur ? est ce qu'il clignote ?? avez vous controlé les charbons moteur ???
marc
Bonjour,non il ne me donne aucun code erreur et seul le petit curseur d'avancement du programme clignote comme s'il était en fonction pause et je n'es pas encore contrôlé les charbons (qu'est ce qui peut vous faire penser a un problème de charbons).Merci
une panne de base, donc cela serait bien de les controler et de nous donner leur longueur !!!
marc
Merci je mis apprête je vous tiens au courant .A +
marc
Salut mes deux charbons sortent d'une longueur de 4mm environ de leur support.Pouvez vous me dire si c'est suffisant et si la panne vient bien de la car j'ai nettoyer le filtre des électrovanne ainsi que le tuyau du pressostat et le problème est toujours le même.Merci
les charbons moteur font normalement entre 2.5 et 3 cm donc changez les !!!
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Ah! Et puis ceux qui auront noté leur réponse en résolue auront un image après
quatre bon points ;=))
