Problème d'appel de courant sur alimentation
gregmittel -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je travail sur un projet de treuil avec une motorisation de visseuse sans fil.
J'ai récupérer moteur-boite de vitesse de la visseuse, j'utilise une carte de gradation PWM.
En essai avec une batterie de 12v 2.1Ah c'est parfait, mais dès que j'essaye avec une alim, c'est mise en sécu a chaque démarrage...
Du coup, j'ai essayé de faire tampon entre l'alim et le grada avec :
Alim - résistance 0.22 Ohms - 88000µF de capa - moteur.
Le résultat est le même.
Le moteur consomme a vide 2A, donc j'ai prévu 20A de courant d'appel, et mon alim de 40A ne tient pas !!!!!!!
J'ai donc essayé de mettre une diode shotky après les capas au cas ou ce serait un problème de retour négatif, même résultat.
Quelqu'un pourrait m'aider a comprendre ???? Ou une solution magique peut-être...
Merci d'avance.
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
BONJOUR: les alim. ont une limitation de courant;c'est elle qui bloque!
le fait de rajouter une cellule RC de qq miliseconde ne changera rien,vu la rapidite de la protection de l'alim (microseconde).
DONC:dans l'alim. reperer une grosse resistance de faible valeur (de 0.1 a 0.01 ohm) et la courtcircuiter.
mais un danger qd meme..car + de protections au secondaire.
ou alors :monter progressivement l'alim si cela est possible.
A+
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Branchez une lampe (phare auto)en série pour voir d'où vient le probléme car c'est
très étonnant , les outils sans fil fonctionnent bien avec celle-ci: (20A)
http://www.lextronic.fr/doc/produit/img1_4085.jpg
RE: pourquoi RESOLU,???
