                    MERCI Roky47 de cette reponse rapide
s'agissant d'une machine a programmateur mecanique(2micro-moteurs) les contacts sont sans doute decalés dans le temps
d'ou une alimentation separée (ph) vers chaque EV
ex: ev1 fils noir
ev2 fils bleu
ev3 fils marron
pour le retour (N) si pontage entre ev1 -ev2-ev3
ou va donc se trouver le N ?
encore MERCI
ex: ev1 fils noir
ev2 fils bleu
ev3 fils marron
encore MERCI
Si effectivement le fil bico et une terre , ce fil ne va que sur la carcasse ou directement au bornier terre. Maintenant si ce fil va au programmateur il est possible qu'il soit utilisé comme alimentation, de nombreux fil ont plusieurs couleurs pour les différencier .
Maintenant quel est l'alimentation des électrovannes?, il faut suivre les fils jusqu'au programmateur chaque électrovanne va surement à un contact du programmateur seul le commun est shunté avec d'autres communs.
