Sèche-linge Whirlpool SOLE 2004 ne chauffe plus
korsikaferie Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour.
J'ai un sèche-linge Whirlpool SOLE 2004 qui ne chauffe plus. J'ai changé la résistance avec les clixons et je l'ai totalement nettoyé, mais il ne chauffe toujours pas. J'ai consulté de nombreux forums et informations sur internet, mais n'ai pas trouvé de solution.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
bonjour, vous avez un autre thermostat sous le tambour qu'il faudrait controler !!!
8
korsikaferie
Bonjour.
Je vois le thermostat. Comment y accéder pour le contrôler. Il faut démonter le tambour ? Commment faire ?
Merci de votre aide !
oui il faut sortir le tambour,
enlevez la tole arrière, déconnecter la broche d'alim et le tambour est posé sur 4 roulettes, enlevez la courroie, donc tout sortir mais c'est assez facile
korsikaferie.com
C'est fait merci. Je vais maintenant contrôler le thermostat. Merci !
korsikaferie
C'est bien le thermostat qui ne fonctionne plus. Merci beaucoup !
merci a vous pour le retour !!! vous n'avez plus qu'a le changer, vous le trouverez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région !!!
mimi
Bjr j ai le maime probleme serait vour m aider
bonjour,
si vous avez le meme problème, il suffit de faire la procédure qui est écrite plus haut
Marc A
Sole 2004 réparé grâce à vous (pb flixon thermostat sous le tambour) : 22€
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Merci du retour de panne qui servira à la communauté
