Comment isoler un sol en carrelage
MICHEL HALBOUT Messages postés 2 Statut Membre -
 jalex -
je suis dans une maison normande et les anciens propriétaires ont posé le carrelage directement sur le sol . l'hiver c'est dur dur j'ai posé une moquette mais je voudrais trouver un isolant entre le carrelage et ma moquette.
si quelqu'un a une solution autre que tout cassé je suis preneur
cordialement a vous tous
jalex
Il faut être cohérent :
/ soit une sur-épaisseur ( chez moi sous couche isolante de 10mm + plancher chêne massif de 20 mm)
/ ou casser le carrelage + chape , puis refaire isolation de type "chauffage par le sol", mieux faire un chauffage par le sol.
Autre solution économique Acheter de vraies Charentaises .
4
@marmotte Messages postés 1 Statut Membre
Parquet bois massif avec sous couche isolante (ne pas prendre le 1er prix en polystyrène blanc mais plus épais (noir). Le bois massif est un super isolant.
plus c'est épais mieux c'est! 20mm minimum.
Bon courage
Merci de votre réponse mais je ne peux avoir trop de sur épaisseur par rapport aux autres pièces Merci encore
