Ouverture dans un mur
Marceau
fab -
fab -
J'ai actuellement un mur faisant 13 cm de large en brique et platre.
Ce mur a une ouverture de porte ( 80*180) que je souahite aggrandir a (210*210).
Question : comment savoir si ce mur est porteur?
Au dessus , il y a des combles avec parquet (Une grosse poutre en bois traverse la maison d'un bout à l'autre mais perpendiculairement à ce mur).
Dois je mettre un IPN si oui :
- ou me le procurer ?
- Quelle tailel dois je prendre
- comment l'installer?
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse
- Ouverture mur brique creuse - Meilleures réponses
- Mur en brique creuse porteur ou pas - Meilleures réponses
- Faire une ouverture dans un mur - Guide
- Finition ouverture mur brique - Forum Construction et rénovation
- Reboucher trou dans brique creuse - Forum Construction et rénovation
- Réparer un trou de visserie dans un mur de brique rouge et plâtre - Forum Construction et rénovation
- Saignée mur brique creuse - Forum Electricité
9 réponses
tout depend si votre mur est porteur ou pas....
si il est porteur et donc supporte aussi le plafond, il faut du bastaing
si il n'est pas porteur donc les etais sont juste la pour tenir le mur pour eviter toute chutes accidentelles des chevrons suffiront
bonjour, si c'est un mur monté en carreaux de plâtre il ne s'agit probablement pas d'un mur porteur...
Par précaution, posez des étais (2 ou 3) avant d'entammer la destruction.
Pour l'IPN en poser un métal (genre rail en "I"), ou chevron (10/10 ou 15/15) Moi c'est ce que je ferai...
Bon courage.
Bon courage.
pour hugues,
Marceau dit que son mur est en briques recouvert de platre.... donc il n'est pas en carreaux de platre !
pour Marceau,
si vous etes en briques pleines
vu que votre mur est en brique et que vous avez dessus une poutre perpendiculaire, donc ce mur supporte la poutre qui, elle, supporte ce qu'il y a au dessus.
donc c'est un mur porteur
il vous faut avant tout étayer votre poutre, ouvrir votre mur a la taille de votre baie + 25 cm en hauteur et 20cm de chaque coté pour le linteau.
pour ma part je ferai plus un linteau en beton que d'y mettre un IPH.
quand vous ferez votre linteau,en beton armé, il faudra attendre 3 semaines avant d'enlever l'étais qui soutien la poutre.
il vous faudra aussi mettre des étais pour soutenir le mur au dessus de la baie le temps que le linteau seche
pour hugues,
pour Marceau,
meme si la poutre ne se trouve pas au dessus de la baie, c'ets la totalité du mur qui est porteur. le mur porte la poutre mais aussi le planfond plancher du dessus
oui c'est tout a fait ça...
vous etayer votre mur au dessus de l'emplacement du linteau
vous ouvrez votre mur pour y couler le linteau qui devra etre feraillé
et ensuite quande c'est sec vous pourrez retirer votre coffrage et ouvrir dessous.
pour cette opétation, pas besoin d'attendre les 3 semaines, votre mur et poutre seront tenus par les étais
seule la largeur du linteau devra etre supérieure a la largeur de votre baie.
2,70 m suffit ...
quant aux outils nécessaire, vous verrez bien en attaquant l'ouvrage.
si votre mur est en brique platrière, donc creuses, il n'ets pas porteur et la massette burin suffiront.
quel age a le mur ?
2,70 m suffit ...
quel age a le mur ?
Le mur a facilement ans
Donc , si je resume
1-Je dessine mon ouverture finale
2-J'ajoute 30cm de chaque coté et 30 cm en hauteur pour le linteau
3-Je pose mes etais (ou exactement?)
4- je perse la forme du linteau
5-Coffrage ferraillage (combien?) et beton.
6-Une fois sec (3 semaines) je découpe l'ouverture complete
7- J'enleve les etais
Il n'y a pas besoin de faire des maintient de coté?
A savoir que sur l'existant il n y a que le batis de porte (faisant la largeur du mur soit 13cm)
Donc , si je resume
il a quel age le mur ....
1-vous dessinez votre ouverture finale
2-vous ajoutez 30cm de chaque coté et 30 cm en hauteur pour le linteau
3-vous posez vos etais. vos etais se pose sous la poutre pour la maintenir et au dessus du linteau pour maintenir la partie de mur se trouvant entre le linteau et le plafond
4-vous percez la forme du linteau
5-Coffrage ferraillage (2 épingles largeur 10 suffiront. une en bas et l'autre en haut et beton dosé a 350 kg.
6-Une fois sec (3 semaines)vous découpez l'ouverture complete
7- vous enlevez les etais
