Beton hydrofuge
Utilisateur anonyme -
si donc je pose du béton hydrofuge sur le sol, vous me dites que je ne peux ni le peindre, ni le teinter.
Alors je peux y coller du carrelage, comme dans les piscines.
Donc, il doit y avoir une combinaison qui permet de le recouvrir sans l'agresser: laquelle est-ce?
Bonsoir, Faire une chape au mortier de ciment maigre (mortier de carreleur) afin de coller dessus du carrelage (à la barbotine directe sur la chape humide ou à la colle après séchage complet de la dite chape). Les joints devront aussi avoir de l'Hydrofuge par précaution ("sika hydrofuge en poudre" mélangé au ciment pour les joints par exemple). Bonne soirée
2
si vous souhaitez mettre en oeuvre un béton hydrofuge il tout à fait possible de le teinter dans la masse.Si vous souhaitez carreler votre béton hydrofuge il tout à fait possible. Il faut par contre employer une colle bien spécifique( colle époxy ou weber colle flex) pour ma par j'ai utilisé weber colle flex pour ma baignoire et depuis un an rien n'a bougé. cordialement
