Probleme electrique
djaé -
 Gerdan -
je souhaiterai savoir ce que vous en pensez ;
j'ai une cuisine avec 3 prises + 16 ampère branchés sur un fusible de 16 ampères.
Je souhaiterai rajouter des prises. Je n'ai qu'un fusible de 32 ampères avec une prise 32 ampères que je vais utilser.
J'ai lu dans le forum que l'on pouvez brancher jusqu'à 8 prises sur un fusible 16 ampères mais 3 prises + 16 amères branchés sur du 16 ampères me permet-il de rajouter 4 prise suppléméntaire ou est-ce que je peux me greffer sur le 32 amère pour mettre mes 3 fils. (fils 2.5 mm).
Je vous remercie par avance pour vos réponses pour ce problème complexe pour moi.
Bonne réception !
Djaé
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Qu'entendez-vous par " 3 prises + 16 ampères " ?
A+
lucelec Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir, c'est la désignation d'un modele de prise.
Ex Prise 2 P + T 16A, basiquement utiliser en domestique.
Dans son cas, Djaé parle de 3 x 2P + T 16A
Cependant, le 32 A ne doit pas être utiliser pour rajouter d'autre prise 16A
On appel cela des prises spécialisées.
Ce que dis la norme:
en Monophasé - Plaque de Cuisson - Section 6mm² - Disjoncteur 32A - fusible 32A ( rarement utiliser de nos jours pour les nouvelles maison ) - 1 Circuit spécialisé prévu ( boite de connexion ou socle prise de courant )
Si tu as 3 PC dans ta cuisine, elles sont sur un Disjoncteur 20A, tu est encore dans le juste si tu ajoute maximum 5 PC.
Bonne journée
Gerdan
S'il s'agit bien de prises mono 16A vous pouvez en rajouter une ou deux de plus, en se veillant de la puissance totale disponible: 3200w
Il ne faut pas faire tourner sur le même circuit plusieurs appareils qui consommeraient plus que 3200W
Cordialement,
D.G.
