Branchement chaudière à gaz
euclimede -
 patdebry -
Je voudrais faire le branchement de ma chaudière à gaz (nouvellement installée) sur le réseau électrique. Suite à l'avis du poseur de chaudière, celle d'un électricien et ce que je trouve dans des fiches bricolage, j'ai plusieurs questions :
1) puis-je me raccorder directement sur une boîte de jonction ou dois-je me raccorder au tableau avec une ligne dédiée uniquement à la chaudière ?
2) si oui, quelle puissance pour le disjoncteur ?
3) le branchement de la chaudière peut-il se faire avec une simple prise ou faut-il une boîte de jonction pour ne pas pouvoir la débrancher facilement ?
4) trois fils (phase, neutre et terre) rigides de 1,5 mm² de section font-ils l'affaire ?
Je désire absolument rester dans les normes pour éviter un problème éventuel plus tard.
Merci d'avance !
phil-decuivre
salut,
1/ ligne dédiée pour la chaudière
2/ pour une chaudière gaz ,un 10A est suffisant.
3/vous pouvez mettre l'une ou l'autre.
4/oui ,c'est bon pour l'alimentation .il faudra ramener aussi les fils du thermostat à la chaudière.
13
euclimede
Merci beaucoup, je vais pouvoir brancher ma chaudière.
Très cordialement
patdebry
il faut noté que certaines chaudières ne démarrent pas si la phase n' est pas branchée au bon endroit. Il suffit alors d' inverser le sens de branchement sur la prise.
