Fixer radiateur mur effrité
HG
Mon radiateur est fixé à un mur qui s'effrite (probablement humidité, c'est un immeuble très vieux). Des trous se sont donc formés autour des 4 vis qui tiennent le radiateur au mur. Les deux vis du bas tiennent encore (avec des chevilles) mais les trous autour des deux vis du haut sont devenus trop larges. Le radiateur n'est donc rattaché au mur que par le bas.
Il y a t-il une solution provisoire pour réparer cela sans replâtrer le mur ou faire de nouveaux trous?
Si je remplis les trous de mastic, cela a-t-il une chance de tenir?
Merci pour votre aide
- Radiateur décroché du mur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
