Intérogation sur les gicleur
reynald3 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, je viens de récupérer 1 gazinière qui fonctionnait avec des bouteilles de gaz, je voudrait la configurer pour le gaz de ville. il faut donc que je change les gicleurs;
faut il des gicleurs de la même marque que la gazinière (voire le même modèle) ou puis je les récupérer sur n'importe quelle gazinière fonctionnant déjà au gaz de ville?
merci de m'éclairer sur le sujet.
MIMI
oui il faut un jeu d'injecteurs en fonction de la marque de l appareil car le filetage est différent d'une marque a l'autre et le débit est calculer en fonction de chaque bruleurs
bonjour, vous allez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région, et avec la marque et la référence de votre gazinière, il va vous trouver le jeu d'injecteurs qui correspond !!!
