Problème gazinière passage butane propane!
ceed
Bonjour, j'ai une gazinière qui fonctionner au butane,suite a l achat d une maison j ai récuperer deux bouteilles de propanes et sa vanne pour les raccorder entre elles j'ai donc decider de relier ces deux bouteilles qui se trouve dehors comme prévu pour le propane sur ma gazinière en remplacement du butane ,lors de l ouverture de la première bouteille de propane a l intérieur de la gazinière j'ai l impression d un gros souffle sans avoir encore ouvert de robinet .Je ne comprend pas d ou viens le problème.Merci d'avance pour votre aide
- Gicleur gaz butane leclerc
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement ✓ - Forum Electroménager
- Numéro gicleur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
merci du retour, par contre, petite précision, les injecteurs sont les memes pour le butane et le propane
KIDUGUEN
5 021
Merci de me corriger la prochaine fois j'éviterai de m'avancer si je ne maitrise pas à 100%
