Panne tv radiomarelli
amor_hamdaoui -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
bonjour,
j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL.
Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus même le voyant ne s'allume pas.
j'ai changé le bu 508fdi THT et la BU 508AFI alimentation et le TEA 2261 alimentation.
la tension au filtre est de presque 300V.
quelle serait la panne?
Après intervention conseillé par quelqu'un,
j'ai fait, débrancher le j70 et mettre en parallèle la lampe de 40w.
en la mettre sous tension, lampe clignote faiblement et le LED voyant aussi, en débranchant lampe du douille et la remettre, elle s'allume et en appuyant sur P+ ou P- le voyant éteint et la lampe ajoute une légère luminosité.
les tension prise en ce cas sont j82=16V, DZ1=33V et parallèle a la lampe 119V.
que serai le problème alors?
Castormalin
Bonjour,avec un multimètre vérifiez que le bouton de mise en marche fonctionne(en particulier les contacts).
Hamdaoui
J'ai déjà mesuré la tension et existe ( 220 V).
Castormalin
Mais,il faut aussi vérifier chaque contact (il y en a 4,deux pour la phase et deux pour le neutre) du bouton Power.Un défaut de ce type est très fréquent sur les téléviseurs,la pièce de rechange peut-etre trouvée dans les magasins d'électroniques.
hamdaoui
Je vais vérifier en tout cas, si c'est le problème, il serait résolu facilement.
Merci.
hamdaoui
salut monsieur,
j'ai vérifié, c'est bon. J'ai même shunté et aucune modification.
au démarrage j'entent un petit bruit qui s'arrête après quelques seconde " tick tick " au THT.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Déconnectez la THT, Il se peut qu'il y est un condensateur en CC . Qu'entendez-vous au HP ?
