Alim redressée
                        JPS
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
J'ai un transfo 400/24Vca en 20 va, je souhaite avoir du courant continu pour alimenter un appareil électronique qui accepte du 8-38V. CC en entrée et qui consomme 15mA
C'est pour un usage professionel
Les conseils sont les bienvenus, àpreciser que je n'ai que 400V. en alim
Bien cordialement à tous
- Alim redressée
 - Remplacer piles par alim 220V ??? ✓ - Forum Electronique
 - Alimentation moteur 24V cc type d'alim - Forum Electricité
 - Alim à remplacer pour visseuse sans fil - Forum Electronique
 - Comment remplacer des piles par une alim. secteur ? - Forum Bricolage / outillage
 - Appareil qui ne fonctionne pas avec une autre source d'alim - Forum Electricité
                    BONSOIR:pour faire simple:
un pont de diodes;un condo. de 100micro/63v,et tu auras environ 36v en sortie.
apres selon la tension desiree ,ajouter un ou plusieurs regul. en//.
7824:7812,7805...
vu le courant tout est possible.
7824:7812,7805...
Le souci c'est que je suis mécanique et électrique, et je ne comprend que pouic a l'électronique, est-ce que tu peux me préciser la chose
D'avance je t'en remercie
