Lave linge miele
madi97228 Messages postés 51 Statut Membre -
 Icare095 -
J'ai un lave linge miele novotronique w803.
Dernièrement, j'ai trouvé que mon linge était froissé quand je le sortais de la machine en utilisant des programmes comme à l'habitude et en chargeant aussi comme d'habitude.
Et puis, je viens de faire tourner une machine à 30 degré.
Quand j'ai récupèré mon linge, il était hyper froissé, déteint, et certains rétrécis.
Je ne me suis pas tromée de programme car j'ai revérifié. C'était bien à 30 degré.
Quelqu'un peut il me dire ce qui se passe ?
La sudiste ? Une idée ?
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
La sudiste, en vacances.
Il n'est pas impossible que le thermostat qui régule la température à 30 degrés soit défectueux
Faites un programme à 30° et contrôlez la température de l'eau de vidange .
Icare095
Bjr, desole stf mais il faut qu elle controle l eau dans la cuve a la fin de la chauffe et avant que la machine ne redemande de l eau (l eau chaude est refroidie avant evacuation pour economiser la pompe) mais sans aucun doute d apres les explications donnees il y a un pb sur le TH.. pour info si on ne tient pas la main dans l eau la temperature est sup a 55°C
Tu as raison Icare, je pensais sans l'avoir dit en inclinant le tuyau d'évacuation vers le sol..
Bonjour à vous 2 .
Je veux bien vérifier la température, mais comment faire car une fois que le programme est e. Route, je ne peux plus ouvrir la machine !
Je pensais ,en effet, que ça devait provenir du thermostat.
Et franchement, même si j'gnore le coût d'un thermostat, il me coûterait moins cher que l'achat d'une machine à laver de ce type !
Pouvez vous m'indiquer un ordre de prix, ouïs quel site je pourrais Le commander ?
Merci a vous et bonnes vacances à la sudiste
Icare095
Bjr, pour l ouvrir c est pas complique il faut mettre la machine sur arret et attendre 5 a 10 min le temps de liberer la secu d ouverture de porte ..faire attention si c est une frontale que l eau ne soit pas au milieu du hublot !!! eh !! sinon mettre la main dessus ce sera suffisant
le prix aucune idee mais ca ne doit pas etre bien cher faut il encore savoir l identifier s il y en a plusieurs ou un seul avec reglage?? mais etes vous sur de savoir ce que vous faite?? ne serait il pas plus sage de passer par un reparateur??
Si ça n'est pas trop compliqué je préfèrerais, avec votre aide, effectuer la réparation nous même.
Nous avons, avec l'aide de la sudiste, réparer une panne du réfrigérateur ainsi que le lave vaisselle.
Il y avait l'electrovane pour le réfrigérateur,
L'aquattop et le programmateur de notre lave vaisselle.
En effet, nous n'habitons pas en métropole, et la moindre pièce, réparation coûte plus cher que chez vous
À vous
Bonjour, je vois que vous n'avez pas apporté de réponse.
Ne pouvez vous pas nous aider ?
A vous
PAPY35
Bonjour,madi97228
Personne ne vous répond c'est normal la période de vacances ,je vais essayer de vous aider en attendant le retour des personnes plus spécialisées que moi.
Je vais vous demander de répondre aux questions posées.
Lave linge Miele résolu ou pas;
Déposer un message pour chaque type d'appareil afin de ne pas mélanger les choses en décrivant la panne merci à vous.
Bonjour, lave linge non résolu.
Sujets bien séparés
Un sujet pour le lave linge et un sujet pour le frigo
Merci a vous
PAPY35
Bonjour,concernant l'anomalie du lave linge les internautes ci-dessus en totalement raison,par contre avez vous contrôlé les klixons de température qui agissent sur la résistance machine si= non dans ce cas vous les changer pièces non coûteuse.Par contre précautions avant démontage à savoir:
Débranchez la machine
Repérage des fils ainsi que des klixons qui parfois ont des points de couleurs entre les connecteurs ou valeur
Achat selon les références de la machine
Remontage et tests selon votre programme affiché
Liens pour vous familiariser avec la pièce en haut à droite
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
site d'achat par internet très sérieux et compétent.
http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-klixons-et-sondes-0.htm
Bonne chance je reste à l'écoute
Merci por les explications, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas qu'elle tête à le programmateur.
Mon mari doit le démonter afin que l'on puisse voir.
La référence du lave linge est miele novotronic w 803.
Vous voyez mieux de quoi il s'agit ?
Je suis allée sur le site pour voir les Klixons et je n'en sais pas plus.
Où les trouve t on dans la machine ?
Comment les contrôler avec du matériel de bricoleur et non pas de professionnel ?
N'avez vous pas u. Éclaté de la machine ?
Quand je fais une recherche "programmateur + les réf. Indiquées + haut, je n'en trouve pas.
Merci et Bonne fin de journée.
A vous
Vous avez demandé à recevoir les réponses au message de madi97228 intitulé « Forum Electroménager - Lave linge miele - reponse de PAPY35 ».
Ce message vient de recevoir la réponse suivante de PAPY35 datant du 10 juillet 2012 à 12:58 posté dans « Electroménager ».
_______________________________________________________
Et peut être que miele correspond aussi à une autre marque ?
Icare095
Bjr, je repete vue le degre de vos competences il vaut mieux faire intervenir quelqu un sinon ca va vous couter le prix de la machine en pieces detachees .. l'electromenager n est pas une affaire de bricoleurs c est une profession et il y a des regles respecter..en tout cas en metropole
