Etancher un carottage de passage de tuyaux PVC
vesontio06
shakavirco Messages postés 1 Statut Membre -
Le passage de tuyaux en PVC à travers un mur n'est pas étanche. Par forte pluie le mortier utilisé laisse passer un filet d'eau. Comment traiter ce problème?
Merci de vos conseils.
- Comment étanchéifier un raccord pvc
- Étanchéité autour tuyau pvc - Meilleures réponses
- Passage tuyau pvc dans mur - Meilleures réponses
- Comment colmater une fuite d'un raccord en PVC ? ✓ - Forum Plomberie
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- J'aimerais colmater la fuite d'un tuyau en PVC ✓ - Forum Plomberie
- Comment réparer une fuite sur raccord bicône ? - Forum Plomberie
Tout d'abord, merci pour cette 1ère réponse. En ma qualité de petit bricolou, il me faudrait un complément d'info. Ce goudron, comment se présente t-il, en pâte je pense, mais est-il utilisable à froid? avez-vous une ou plusieures références?
Merci d'avance.
ce goudron est en pot et s'etale au pinceau ou rouleau.
il faut qu'exterieurement il n'y est plus de trou a niveau de la pénétration, donc a bouchez au ciment et une fois sec vous passez plusieurs couches de goudrons, histoire d'etre sur que tout est bien etanche.
quand c'est sec recouvrir avec la terre
Si vous avez un tuyau qui traverse un mur, la première des choses à vérifier , c'est qu'il doit y entrer
en "montant" la goutte doit rester sur la partie la plus basse.
Pour les "goudron" et mastics: plusieurs températures , renseignez-vous chez votre marchand de matériaux.
Cdlt,
Bien cordialement.
J'ai aussi ce problème d'infiltration par les traversées de tuyau PVC et fourreaux. Le terrassier qui est responsable de raccordement est déjà revenu pour réparer sur l'extérieur du mur par des goudron, mais l'eau rentre tjr quand il y a forte pluie.
Je demande donc si au lieu avec la terre contre le mur où il y a pression d'eau sur les traversées, n'est il pas mieux de creuser un puit perdu assez profond et laissant apparent les tuyaux?
Quelqu'un pourra me donner un avis dessus?
Cdt
