Imperméabiliser un mur de parpaing enterré.
Résolu/Fermé
                        Corinne&James
Ceddd -
        Ceddd -
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison avec sous-sol semi enterré, malheureusement avec la pluie que nous avons en ce moment, nous avons observé que les murs (côté terre) étaient très humides et commençaient à moisir, malgré l'aération des différents locaux. Nous souhaiterions savoir s'il existe une méthode ou des produits pour imperméabiliser les murs ? Ou est-ce que nous allons devoir décaisser toute la zone pour refaire les murs par l'extérieur ? (Qui sera très couteux et très compliqué).
- Mur parpaing sous-sol humide
- Étanchéité mur parpaing intérieur - Meilleures réponses
- Infiltration eau mur parpaing - Meilleures réponses
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ? - Forum Construction et rénovation
- Habillage mur parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
- Fixer poteau sur mur parpaing - Forum Maçonnerie
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
6 réponses
                    bonsoir, possibilite de passer une resine etanche interieure sans garantie  mais pour ce qui est de drainage  dans ce  cas de figure a exclure : decaisser le remblais demi fondation minimum bitumer le mur ,onduline avec joint  de recouvrement au dessus nieau remblais et remblayer: seul le goudron est rayer = infiltration donc "onduline"
En faite le vrai problème venait de la gouttière qui a été posé n'importe comment, la pente était dans le mauvais sens ! Malgré tout, il est vrai que la solution serait de refaire le mur par l'extérieur. Et comme nous allons devoir creuser, nous avons opté pour une solution un peu moins compliqué, nous allons faire une chape pour une extension qui sera faite dans les deux ou trois prochaines années.
