Comment enlever bitume de fondation/goudron sur parpaing ?
davbarr
Ined -
Ined -
Bonjour, je suis en train de faire construire une maison sur sous-sol.
Les maçons ont enduit les parpaings de ciment hydrofuge (lankofugeant). Pour plus de sécurité, j'ai ajouté deux couches de bitume de fondation SIKA. Cependant je viens d'apprendre que le crépi ne tient pas sur du goudron et j'en ai mis trop haut!!!
Y-a-t-il une solution pour que le crépi tienne sur le goudron?
Faut-il que j'enlève le bitume/goudron?
Si oui, comment?
- Comment enlever du goudron d'étanchéité
- Comment enlever du goudron sur la peau - Meilleures réponses
- Comment enlever du goudron sur un mur - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever du joint silicone - Guide
- Comment enlever du sang - Guide
- Comment enlever du goudron sur la peau - Forum Nettoyage
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
bonjour,
je suis facadier et la reponse a votre probleme est simple. il suffit, a l'aide d'une ponceuse faite pour ca ou tout simplement d'une meuleuse avec un disque diamant, de poncer le goudron. s'il en reste a quelques endroits, votre facadier appliquera une colle
Ined
Je pense que ce la seule et unique solution
