Comment poser du platre sur mur humide
anonime
francois282 Messages postés 974 Statut Membre -
Bonjour, je vous sollicite a tous pour me conseiller par vidéo si vous pouvez.
suite a un dégâts des eaux une fuite d'eaux sous mon carrelage .
Moisissure et odeurs se dégagent très fortement .
j"ai prix la résolution de tout ôter .
Mais je ne peut poser du placo a c'est endroit .
a cause de mes recouvrement de pvc des fenêtre .
donc je voudrais recouvrir ses murs de brique rouge .
d'une épaisseur de plâtre 0.50 millimètre autour de mon pvc et deux pan de murs 2.85*250H
pour y reposer du carrelage..
merci a vous.
merci a vous.
- Placo sur mur en pierre humide
- Mur en pierre - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
