Seche linge candy godc38t ne chauffe plus que faire
FILOU -
Bonjour, j'ai un sèche linge candy godc38t qui fonctionne très bien ,mais ne chauffe plus et le témoin du filtre s'allume , j'ai nettoyé les filtres que doi-je faire?
10 réponses
oui il y a acces aux photos.
il faut que vous demontiez le ventilo et le debranchiez et retirer le fond et les cotés!
12
PAPY35
Bonjour,votre machine c'est une frontale ou une top,mais normalement en enlevant la plaque arrière vous devriez apercevoir la résistance et les deux klixons de température ,elle n'est peut-être pas HS vérifiez si elle n'est pas réarmable petit poussoir rouge sur un des Klixons.
Avant de déconnecter les fils faites des repères sur le fil et sur l'endroit de connexions.Machine débranchée bien entendu.
2
FILOU
c'est une frontale , mais je ne peux pas enlevé l'arriéré le carter est en un bloc avec les cotes , en+ ventilateur qui est avant le carter , faut passé par dessus apparament , mais je ne suis qu'un petit bricoleur aidez moi svp
filou
les photos sont sur picasa sous le nom utilisateur sechelingecandy
PAPY35
exemple picasa
2
PAPY35
Bonjour,faites des photos et postez les sur un site hébergeur en nous donnons le lien d'accès.
FILOU
qu'es-ce qu'un site hébergeur ? DONNEZ MOI L4ADRESSE D4UN ET JE METTRAIS DES PHOTOS
PAPY35
Bonjour,le boîtier gris que l'on aperçoit derrière c'est bien le bloc résistance il me semble qu'il est retenu par deux vis,pourquoi tout démonté.
filou
il faut le démonté car je ne peu pas accedez aux coses pour le demonté il passe a l'interieur du carter et va sur le coté .que proposez vous
PAPY35
Bonjour,en enlevant uniquement le dessus qu'est ce qu'on aperçoit et par le dessous en penchant la machine ,possible ou pas ??
verifiez si votre resistance fonctionne toujours
leon
bonjour j ai un seche linge candy et il ne chauffe plus j ai changé la resistance mais toujour rien
renclencher le klixon se trouvant juste devant les resistances
filou
la résistance est sur le même bloc avec le thermostat , elle ne chauffe pas , il faudrait la changé mais les fils passent sur le coté et je ne peu pas les enlevé les 3 cotes se tiennent en un bloc , possibilité par le dessus mais comment faire , n'ai jamais fait cela
PAPY35
Bonjour,sans le lien de connexion je ne peux accéder merci
filou
voici le lien , https://plus.google.com/u/0/photos/114787343801448970385/albums , si cela ne fonctionne pas le pourrai vous l'envoyez sur une boite mail
filou
j'ai réussis a débloqué les photos ,vous pouvez allez les voir merci
PAPY35
je ne peux pas accéder par votre lien aux photos et de plus je n'ai pas le droit de communiquer mon adresse @,relisez la charte de ce site.
Demandez aux personnes habilitées de ce site de vous aidez car parfois elles ont
des vues détaillées des machines
Bonne chance
bonsoir
c'est le lien des photos qu'il faut mettre et pas le lien de votre album philippe Is.....
filou
vous pouvez accédé aux photos par le lien qui est dans un paragraphe précédent ,j'ai débloque l'album photo et j'espere que vous pourrez m'aider
