Retirer de la faience
labricoleusedu02 -
 LABRICOLEUSEDU02 -
Au secooooouuuuurrrrrsssssss !!!! j'essaie de retirer de la faience, dans ma salle de bain (humide d'ailleurs) posée sur un mur en carton + platre + polystirene ?? .... quelle galère, presque toute la premiére couche vient avec? je commence à voir le polystirene !!!! De l'autre coté du mur , il y a ma chambre et la cloison n'est pas très épaisse...comment la rénover ou faudra t il la changer complètement ?????
Si quelqu'un parmi vous, pouvait me donner des conseils, ils seraient les biens venus.... merci.
A bientot.
6 réponses
francois282 Messages postés 974 Statut Membre 282
bonsoir avec quoi tu enleve ta faience ? si le placo est humide c normal tu enleve le reste mais sans enleve le polistyrene et apres tu nous dit ou tu en es A+
labricoleusedu02
Ok, très bien merci... j'avais tout arreté ...demain je m'y remets !!! je te dirais ou j'en suis!!!! encore merci
labricoleusedu02
Je l'enlève au marteau + burin ...
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
J'ai rencontré le même problème que j'ai résolu en collant ensuite un panneau fin type WEDI (une tranche de polystyrène entre 2 couches de béton fibré) de 6mm sur lequel j'ai recollé mon nouveau carrelage.
Qui plus est ces panneaux sont hydrofuges.
A+
labricoleusedu02
Ok merci beaucoup, je vais me renseigner sur ces plaques chez brico ....
a+
carpas
pour le wedi c'est super tu la colle avec une colle carrelage classique
et apres tu peux carreler
bon courage
LABRICOLEUSEDU02
Ok, super merci...je teste et je vous dit comment je m'en suis sortie !!!!!
A +
