Problème de thermocontact
jc -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Bonjour, j ai un problème je n arrive pas à faire monter la pression dans mon reservoir 100l
j ai controlé la pression de ma vessie 1.8bar , ma pompe de mon forage tourne toujours car le thermocontact stogermatic "bressanone-italy postbox"ne déclanche pas il est branché coté opposé à mon arrivé d eau merci
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Le manocontact ( pas thermo dans ce cas ) doit être en communication avec la sortie
pompe . essayez d'être plus clair sur ce point :ne déclanche pas il est branché coté opposé à mon arrivé d eau merci
Est-ce un problème qui est apparu après un fonctionnement correct ?
Cordialement,
jc
c est un manocontact il est à l opposer de mon arrivée d eau s est à dire juste en dessous de ma verification de pression de vessie avec un mano , on me l a donner comme cela et sur le ballon de 100 l merci cordialement
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Pompe de surface? ou pompe immergée??
jc
immergée
merci
pat38
bonsoir vase vertical ou horizontal? en principe installé sur le réservoir(contacteur manométrique).salutations
jc
bonsoir c est un reservoir de 100 l horizontal on me l a donné avec le manocontact et un mano pour indiquer la pression
cordialement
Votre installation doit correspondre à ceci : image animée, cliquez le triangle
Cdlt,
