Liason entre 2 tableaux
Toutparmoimême
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
La maison est divisée en 2 appartements avec 2 entrées différentes. Que convient 'il de faire pour satisfaire au maximum le contrôleur afin de raccorder les 2 tableaux.
Chaque tableau est équipé de sa propre terre.
10 Ohms pour le tableau du premier appart qui sera branché au réseau
25 Ohms pour le tableau du deuxième appart.
Merci pour tous vos précieux conseils.
- Liason entre 2 tableaux
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Combien de temps entre 2 couches de ragréage ✓ - Forum Construction et rénovation
Si je comprends bien les 2 tableaux sont issus du même branchement ERDF
Un est sans doute un tableau divisionnaire de l'autre.
- Il faudra un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
- Il faudra un dispositif de coupure d'urgence à l'arrivée du câble
- Il faudra interconnecter les deux terres
Cette liaisons se fera en 3G10² ou 3G16² suivant le besoin de puissance
Exemple :
https://www.casimages.com/i/11041807351938328014671.jpg.html
Si les 2 tableaux ont 2 branchements ERDF distincts, il ne faut surtout rien relier ensemble
Exemple :
