Lave vaisselle Whirlpool en panne
tiphel -
 Man -
Mon lave vaisselle whirlpool ADG 673 est en panne. Il se met en défaut après qq min. L'eau arrive et quand j'arrête le cycle il vidange. Auriez vous une suggestion pour le réparer Merci d'avance.
bonjour,
dites nous le défaut pour que l'on vous aide
tiphel
hello il clignote deux fois et il fait un bruit comme si une pompe avait du mal a fonctionner
Man
Problème avec mon lave-vaisselle. J'ai voulu mettre en route le lave vaisselle,mais rien ne s'alume.pouvez-vous m'aider.
donc c'est une fuite d'eau, penchez le lv en arrière et restez appuyer sur la touche départ, si le code erreur se reproduit, c'est qu'il y a une fuite d'eau et donc il faudra trouver d'ou vient la fuite, vous regardez au niveau de la durite de la pompe de cyclage ...
tiphel
Merci je vais m'en occuper de suite et vous tiens au courant !
tiphel
Je viens de tout démonter, j'ai penché le lave vaisselle en arrière et apparemment le défaut s'est annulé et il fonctionne à nouveau, je vais le tester dès ce soir MERCI beaucoup pour votre aide
et si cela recommence, il faudra trouver la fuite ..... :!!
tiphel
Bon je viens de tester, ça recommence. J'avais tout démonté et aucune fuite à l'intérieur !! Que faire? Merci
regardez au niveau de la petite durite qui est sur la pompe de cyclage ..... regardez à quel moment cela fuit
merci de rester sur votre post initial, pour les lv whirlpool, un tuyau spécifique est indiqué, on ne peut pas mettre un tuyau de vidange basique !!!
Message de tiphel - 20 sept. 2012 à 17:06
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool est en défaut, il ,clignote deux fois de suite
Est-il normal qu'un filet d'eau s'écoule par le tuyau de vidange pendant le début du cycle? Car il démarre et s'arrête au bout de qq instant Ou est -ce que ça pourrait -être le motif de ma panne. On a changé le tuyau de vidange car il y avait une fuite et on l'a remplacé par un tuyau de récup. faut-il un spécial lave vaisselle, y a-t-il un clapet anti retour juste à la sortie du tuyau? Je l'ai démonté et il n'y a pas de fuite. MERCI pour votre aide
tiphel
Excusez moi je pensait que comme il y avait marqué résolu je devais recommencer. Je suis une novice lol.
tiphel
Faut-il une certaine hauteur pour le tuyau d'évacuation ou y- a t-il une vanne qui ferme l'évacuation d'eau lors du cycle?
oui il faut une hauteur de 70 cm minimum .....
tiphel
Super merci je vais tester à nouveau ! Merci pour votre aide!
allez j'attends de vos nouvelles pour savoir où nous en sommes .....
