Problème sur lave-vaisselle Brandt VI310XE1
                    rexbul
Mon lave vaisselle s'est vidangé dans ma cuisine en faisant disjoncter le compteur. Aprés séchage des parties basses de l'appareil, j'ai débranché la terre de la résistance, et là, miracle, il ne fait plus disjoncter et s'allume normalement.
Quelqu'un peut-il m'aider à progresser dans la remise en état de mon lave vaisselle.
Merci d'avance.
Rexbul
Merci d'avance.
Rexbul
- Lave vaisselle brandt probleme
 - Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
 - Code panne machine à laver brandt - Guide
 - Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Les choses évoluent.
J'ai profité que le lave-vaisselle démare 'normalement' pour faire les tests avec la terre de la résistance débranchée.
A l'étape 5 (Controle EV1 et remplissage pressostatique) de la procédure de test, fuite d'eau dans la cuisine.
Merci d'avance à toutes les bonnes ames qui voudront bien m'aider.
Rexbul
Rexbul
La première chose est de déterminer ou fuit la machine ?? par la porte?? par l'intérieur??Pour votre sécurité ne débrancher pas la terre.
Merci de vous intéresser à mon cas.
Je n'ai bien débranché la terre que de la résistance et rien d'autre. C'est grave ?
Sinon, la fuite vient du dessous mais c'est difficile d'en savoir plus car lorsque je fais les tests, l'appareil est en position normale.
Dites moi ce que je peux faire maintenant.
Merci encore et bonne journée.
                    bonjour,
pour voir ou se trouve la fuite, il faudrait peut etre enlever les cotés, le mettre sur des "parpaings" légèrement en hauteur et regarder d'ou vient cette fuite ... si c'est juste au remplissage, verifiez le tuyau d'eau, ensuite le répartiteur ... etc ....
ensuite, si tout est bien sec dans votre lv, rebranchez la terre de votre résistance .... voir si vous avez deux pannes ou seulement parce que c'était mouillé et donc cela a disjoncter !!!
                    Bjr, de toute facon si vous avez debranche la terre sur la resistance (mis a part le fait que vous pouvez vous electrocuter en presence d eau) vous avez deja un pb a ce niveau la?? il faut regler ce pb avant le reste...je dirai que la fuite est secondaire
Merci à toutes les personnes qui se sont intéressées à mon problème et ont répondu à ma demande.
J'ai donc mis mon lave vaisselle en hauteur et l'ai re-démarré afin de voir d'où vient la fuite.
J'ai pris une photo générale du dessous de la bête:
https://picasaweb.google.com/118327989069439890507/October92012#5797319686806425170
Et maintenant, j'ai entouré de rouge l'endroit de la fuite. Ça doit correspondre à un joint de caoutchouc:
https://picasaweb.google.com/118327989069439890507/October9201202#5797320369474828018
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider et bonne soirée à tous.
Régis
Régis
                    voila, ce n'est pas grave du tout cela se change très bien comme joint, sa référence est 32X1405, vous trouverez cette pièce chez votre vendeur de pieces electromenager de votre région
                    Merci beaucoup la sudiste, ça c'est de la réponse !!!!!
Désolé pour la lenteur mais je n'ai pas toujours l'occasion de me connecter.
D'après vous, la résistance sera aussi à changer, car je vous rappelle que j'ai déconnecté la terre de cette résistance, sinon mon disjoncteur saute ?
Merci beaucoup de vous préoccuper de mon lave vaisselle et à bientot
Bonne soirée à tous
Bien cordialement.
Régis
Bonne soirée à tous
Bien cordialement.
Régis
    si vous débranchez la terre de la résistance et que cela ne disjoncte plus, c'est que la résistance est hs ...  mais attention quand meme vous prenez des risques a faire marcher un lv sans la terre  !!!  donc changez cette résistance et normalement tout rentrera dans l ordre  ... si cela n'a pas créer une autre panne derrière bien sur  !!!
