Charpente
gerse
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
j'ai une maison qui va avoir 5 ans en décembre 2012, bien sur la charpente a été traitée contre les thermites. Ma question, dans combien de temps je dois faire faire un autre traitement. attention, j'habite en charente maritime ou les thermites sont signalées en grand nombre (en rouge sur la carte)
- Charpente
- Capricornes charpente - Guide
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Construction et rénovation
- Couper entrait charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Insérer une porte dans un entrait - Forum Charpente, toiture, combles
- Modification charpente traditionnelle pour aménagement comble - Forum Maçonnerie
6 réponses
Re peu de temps en temps verifier le bout de la charpente pour vrillette et capricorne ( a cote de royan) A+
Bsr, il y a un plancher de comble sous la charpente, si oui vérifier qu'il ne se forme pas de petits tas de sciure, signe qu'il y a activité et recommencer le traitement
La lutte contre les termites ce n'est pas seulement badigeonner ou même injecter du xylophene dans la charpente .
Voir en particulier : https://www.123-diagnostic.com//dos13-lutte-anti-termites.htm
Effectivement , la première chose est d'avoir une maison saine et bien ventilée au niveau de la charpente . Ce n'est pas la seule précaution : voir article cité , certaines précautions sont faciles à prendre d'autres plus ou moins réalisables . Par ailleurs en plus des précautions , des mesures préventives peuvent être prises pour bloquer une infestation ou la déceler (barrière , pièges)
la durée de validité d'un traitement dépend aussi et surtout de la façon dont il a été fait : badigeonnage , immersion , injection sous pression . Le plus classique pour des produits industriels est par immersion (en général un colorant est ajouté au bain comme témoin du traitement ) . La aussi la durée du traitement dépend de l'état du bois au moment de l'immersion (état de sécheresse) . Si le traitement a été fait dans de bonnes conditions (immersion correcte , bois pas saturé d'humidité) , son efficacité devrait être de 10 ans
