Mon supresseur ne se cale plus à 3 bars
roy
bonjour à tous
j'ai eu une fuite sur mes wc et mon surpresseur a tourné durant 1 heure forcement la pompe à chauffée et l 'eau aussi depuis je n'arrive plus à avoir 3 bars maxi la vessie est toujours à 1,5 bars
la pompe se déclenche au mini à 1,5 bars environ mais ne se cale plus à 3 bars mais oscille à 2, 2 bars Le pressostat n 'a pas été deréreglé
les arrivées au mano et au pressostat ont été nettoyé et soufflé
merci pour vos aides et robinet ouvert elle pompe toujours l'eau
bonjour à tous
- Mon supresseur ne se cale plus à 3 bars
- Tondeuse demarre et cale ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse qui démarre et cale au bout de 5min ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Porte 3 points ne ferme plus à clé - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma tondeuse à gazon redémarre mal à chaud ? - Forum Matériel de Jardinage
7 réponses
Question : vous dites oscille à 2.2 bars? La pompe s'arrête-elle à 2.2 ou continue t-elle à tourner sans s'arrêter?
A+
A+
elle continue de tourner en effet
je pensai qu'un joint devait etre hs mais j'ai tourjours de l'eau en pression au robinet et bien sur avec la pompe en fonction
Pour savoir quel est l'élément à changer ?? Il faut démonter et voir. Si la pompe à chauffé soit les joints soit un début de grippage ?
bonne recherche.
bonne recherche.
donc je pense que le pompe doit continuer de tourner....
