- Panne sèche linge vst 6300
- Panne lave-linge - Guide
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
Bonsoir,si votre modèle est un frontal je pense à deux choses :
Les tendeurs de la courroie ou le palier Arrière et son roulement.
Sa référence merci
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
Sa référence merci
réponse d'un possesseur d'un sèche linge, appuyez sur le bouton réarmement (bouton en gal rouge planqué derrière le panneau arrière de la machine)
mais donnez votre marque et réf pour les pros, pour une réponse moins vague que la mienne
et nettoyez le filtre bien sur
