Puissance radiateur
lauraf
josé -
josé -
J'aurais souhaité installer un radiateur à inertie fluide dans une chambre d'enfant de 11 m2 exposée au nord, dans une maison classée en D en performance énergétique, dans le sud de la France.
Un radiateur de 900 watts suffit-t-il?
Merci par avance pour vos réponses.
- Puissance radiateur fonte
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Vis de purge radiateur fonte ✓ - Forum Plomberie
- Reparation radiateur - Guide
- Odeur radiateur fonte - Forum Peinture
7 réponses
bonjour, cela dépend si cette chambre a un ou deux côtés qui donnent sur l'extérieur, et la hauteur des plafond.
900 watts, c'est un peu juste, mais on considère que l'on chauffe un peu moins une chambre qu'une autre pièce, s'il n'y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur, ça fait un peu moins de déperditions.
Un 1200 watts, ce n'est pas courant comme puissance, même si ça existe.
Prenez au moins un 1000 watts, ou passez à 1500 watts si deux côtés donnent sur l'extérieur, le thermostat compensera.
Vous pouvez faire une légère isolation du mur donnant sur l'extérieur avec du DEPRON 6 mm qu'on trouve en plaques de 2,40 x 0,80 (pliées en deux pour le transport) ça coupe le froid et ça isole autant qu'une brique de 10 cm. Vous pouvez peindre avec de l'acrylique à plafond dessus. il faut employer la colle prévue pour et ne pas se tromper sinon ça ne tient pas, et encoller sur toute la surface avec un peigne à colle;
regardez les combles de la maison, et mettez-y de l'isolant ou ajoutez-y-en, car c'est par là que la chaleur se perd le plus;
bonjour josé la puissance d'une pièce dépend des surfaces murs/plafond/vitrages/ renouvellement d'air de la pièce/la température extérieure /de l'altitude et le coefficient U de chaque matériaux et son coefficient énergétique est D ce qui donne un logement entre 150et 230kw/h/m2/an.salutations
Il n'y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur et les combles sont isolées. En tout cas,
merci pour vos réponses.
bonjour, vous pouvez faire une isolation légère et vite faite en mettant du Depron 6 mm contre ce mur, en collant avec un peigne à colle sur toute la surface. Il faut absolument employer la colle prévue pour, sinon ça ne tient pas, et on peut peindre avec de la peinture acrylique à plafond, du moins pour la première couche, ou tapisser sur la peinture, sinon ça ne tient pas bien. ça isole autant qu'une brique de 10 cm. Pour les prises, on les laisse en creux, ce n'est pas très gênant.
