Montage LEDs voltmètre
Olivier_90 Messages postés 41 Statut Membre -
 Raymond037 -
Je souhaite faire un voltmètre à base de leds en guises d'indicateurs.
C'est à dire avoir 5 leds en paralèlles qui auraient pour fonction de donner une aproximation du voltage; Immaginons que la premiere diode doit s'allumer quand la tension d'entrée est de 80 V et la dernière (+ les autres diodes) à 100 V.
Je ne demande pas des valeurs précises, mais si possible un schema de montage possible pour réaliser ce circuit.
J'ai aussi penssé à inculre un LM3914 (ou dans le même style), est ce qu'il est possible de l'utiliser pour une telle fonction? Si oui comment faire?
Merci bien pour votre aide, si vous désirez plus d'informations je reste à disposition.
8 réponses
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
BONSOIR: manque de precisions:tension continue ou altervative?.
LE lm3914 est le top pour ce genre de mesures.et tu auras des mesures precises !(10 leds).
pas en // les leds!..
Raymond037
Cela existe, c'est un vumètre à led.
Il faut faire attention au niveau de tension assez élevé: en plus du LM 3914, choisir les composants d'entrées en conséquence, car le LM3914 ne supporte des tensions d'entrées que de +/-35V : mettre un pont diviseur sur le signal d'entrée.
Merci bien pour vos réponses gegecle & Raymond037
Effectivement j'ai une tension d'entré assez élevée en alternatif de 0 à 200V.
Est-ce que même dans ce cas la le pont diviseur suffira ?
J'ai peu de place dans la machine où je doit rajouter ce système, est ce que je vais pas me retrouver avec des composants trop gros vue ma tension d'entrée ?
Merci encore.
EDIT:
Un site explique pas mal de manip pour faire son vumètre, je voulais savoir si ça valait le coup de suivre ces tuto et qu'elle solution est la mieux adaptée?:
-Fonctionnement: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_conception_001.html
-Montage avec 2 LM324: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_005.html
-Montage avec 1 LM3915: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_014.html
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Pour alimenter des led montez plutôt des condensateurs , ils ne chaufferont pas , puis vous redressez et régulez ensuite .
Cdlt,
Le souci se situ aussi au niveau du pont diviseur de tension, si je concçoit un pont à base de 2 résistances je vais me retrouver avec des résistance assez grosses et surtout qui vont chauffer... je peux faire quoi à ce niveau?
Le montage avec le LM4914 ou 4915, réclame un tension relativement base, je ne pense pas qu'il y aura tant de chauffe que ça.
D'une autre par le montage avec le LM4914 est aussi simple que cela ? :
-Montage avec 1 LM1914: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_voltmetre_001.html
Merci encore de l'intéret que vous portez à mon projet.
Raymond037
Le courant d'entrée de signal du LM3914 est de 50 nA maxi, donc il suffit de faire un pont diviseur avec des résistances de fortes valeurs. Le circuit acceptant des signaux jusqu'à +/- 35V, un pont diviseur par 10 conviendrait: 200K et 1800K en 1w; le courant dans le pont sera alors de 0.2ma pour 200v d'entrée ce qui donne une puissance de 40mw.
Merci Raymond, mais cela ne va pas trop dégager de chaleur ?
Raymond037
40mw! c'est insignifiant, vous ne le sentirez même pas chauffer.
