Je souhaite changer les robinets de mes chauffages
Leonidas31 -
 marcel54 -
Les robinets de réglage de mes radiateurs en fonte sont très vieux (environ 40 ans). Je souhaite les changer avec des robinets thermostatiques.
Avant de les changer, j'ai besoin de déterminer les tailles des embouts des robinets.
J'ai mesuré le diamètre du tuyau qui vient du sol vers le robinet. J'ai 2 tailles de robinets.
L'un des diamètre est 17.46mm et l'autre est 21.34mm (il y a de la peinture sur les tuyaux).
Pouvez-vous m'aider à déterminer les spécifications de ces 2 robinets ?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Léo
MARCEL54
BONSOIR 1er diametre 12/17 ou 3/8 2eme diametre 15/21 ou 1/2 BONNE SOIREE
Leonidas31
Merci pour cette réponse !
Est-ce que de la tresse graphitée suffit en guise de joint dans les raccords ?
Ou faut-il prévoir d'autres joints ?
Merci.
Cordialement,
Léo
marcel54
bonsoir la tresse graphitee fera l'affaire ou chanvre avec pate type koolmat bon courage
