Bouche d'extraction
chanfred
je vais instaler une vmc double flux dans ma maison, mais je ne pourrai pas pour le moment utiliser l'extraction de 125 pour ma salle de bain car je n'ai pas acces à la souspente de celle-ci pas avant l'été prochain ou je referai la toiture de la salle de bain.(qui se trouve etre une pièce rajoutée à la maison) Ma question est : puis-je obstruer le bouche de l'extraction sur le caisson en attendant?
une autre question: puis-je mettre une bouche d'insufflation dans la même pièce qu'une extraction?
merci pour votre aide!!!
- Bouche d'extraction
- Evier bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Chauffage et climatisation
- Bouche trou bois - Guide
- Changer bouche vmc appartement - Forum Bricolage / outillage
bonsoir ,oui vous pouvez bouchonné l'extraction de la salle de bains ,quand a mettre une bouche d'insufflation ou il y a l'extraction non sinon vous allez avoir froid dans cette pièce .salutations
chanfred
merci pour votre conseille
La bonne réponse, c'est qu'il faut lire l'avis technique de ta VMC double flux que tu trouveras sur le site du CSTB : mais normalement, tu ne dois jamais boucher une entrée d'air (cuisine, WC, SdB) ou une extraction d'air (chambre, séjour, salon). Sinon, tu ne permets pas le renouvellement de l'air : donc tu auras de l'humidité, de l'air vicié, de la pollution, des COV, des polluants diverses et de problèmes d'aération. Procure-toi l'avis technique et lis bien celui-ci pour obtenir les début selon la typologie de ton logement.
bonjour ,le CSTB donne un avis sur l'appareil s'il est conforme a une réglementation ,pas a la pose de l'appareil , c'est PROVISOIRE, en double flux on extrait dans les pièces cuisine salle de bains wc et on insuffle dans les chambres et séjour salon tout le reste de l'installation fonctionnera.salutations
