Comment injecter de l'eau chaude par un robinet ?
sebastien5455 -
 sebastien5455 -
Bonjour, je cherche à injecter de l'eau chaude par un de mes robinets : comment puis-je bricoler ce système ? J'ai pensé à un seau ou petite cuve avec un thermoplongeur dedans qui serait raccorder par un flexible à un robinet mais je ne sais pas comment faire les raccords et je ne sais pas quel récipient conviendrait ? Merci
9 réponses
crabe59 Messages postés 242 Statut Membre 209
bonsoir,
vous savez qu'il existe des chauffe- eau électrique instantané de petite capacité 5 litres en moyenne.
cordialement
Sauf erreur de ma part il ne serait pas raccordé au réseau d'eau.
A vérifier???
sebastien5455
Oui je pense, c'est pour ce que je ne peux utiliser un chauffe eau instantané ... Je cherche toujours une solution ...
L'idéal serait de récupérer un vieux chauffe eau, de décapiter le haut pour en faire une cuve. Il est important que la résistance fonctionne et de l'utiliser comme un chauffe eau normal en réduisant le thermostat pour une température inférieur.
Raymond037
Qu'y a t-il d'autre sur ce circuit, d'où vient-il, où va t-il ?
Pour faire rentrer de l'eau par ce robinet il faudrait qu'un autre robinet soit ouvert à l'autre bout du circuit.
sebastien5455
bah j'ai une idée : je branche le tuyau de départ sur un robinet, ce tuyau abouti à une pompe qui envoie l'eau aspirée vers un bac avec un thermoplongeur, un deuxième tuyau par de ce bac relié à une pompe qui envoie l'eau chaude aspirée vers un autre robinet : qu'en pensez-vous ?
je ne comprends pas votre histoire vous parlez d'un robinet avant la pompe? si vous mettez une pompe vous n'avez plus besoin d'un bac mais d'un cumulus tout simplement. Le fait d'ouvrir le robinet d'eau chaude l'eau s'écoulera par la pression de la pompe. Voir le principe du surpresseur.
Raymond037
Il faudrait expliquer davantage le contexte, car là, c'est clair comme de l'eau de roche; Il faudrait expliquer ce que vous avez et ce que vous voulez faire.
sebastien5455
Merci a tous !
