Plus d'arrivée d'eau sur ma Laden ev 1297
Laurjean13
PAPY35 -
PAPY35 -
Je n'ai plus d'arrivée d'eau sur ma machine à laver. J 'entends des cliquetis quand je lance un programme, j'entends également la pompe de vidange mais l'eau n'arrive pas. Deux voyants vert s'allument et clignotent, le 100 et le 400. J'ai vérifié que l'eau coulait bien du robinet et j'ai aussi démonté le tuyau de la machine pour vérifier qu'il n'y ait pas de calcaire.
Si je mets de l'eau dans le tambour manuellement, celle-ci s'évacue correctement mais rien ne se passe par la suite et les mêmes led se mettent à clignoter.
Si quelqu'un à une solution merci de me contacter.
- Probleme machine a laver laden voyant rouge arrivée d'eau
- Fil rouge electricité - Guide
- Fermer un robinet d'arrivée d'eau machine a laver - Forum Plomberie
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Robinet d'arrivée d'eau machine à laver ne ferme plus ✓ - Forum Plomberie
Bonjour,vous avez certainement un problème sur l'électrovanne que vous devriez contrôler et vérifier le pressostat.
RE,oui il reste plus que les fils d'alimentation de l'électrovanne à suivre pour savoir s'ils arrivent sur une carte et voir si celle-ci n'a pas de trace de brûlure qui pourrait être la cause sachant que certaine machine ne prenne pas l'eau si la pompe de vidange ne fonctionne pas.Alors faites le même test en direct de la pompe.
