VMC ne fonctionne pas ...
lydia0812 -
 Clovis -
Ma VMC de ma salle de bain ne fonctionne plus. Le soucis c'est que quand j'allume ma lumières le voyant s'allume mais ne tourne pas. On vit dans un studio à 5, et le partage de la salle de bain sans ventilation commence a déranger :) C'est une VMC avec volet. Le volet était relier sur une pile Rouge pile ou petit moteur, je ne sais pas les termes exactes) mais la pile est chaude donc je pense qu'elle fonctionne toujours. La VMC est donc directement brancher avec le courant de la lumière, puis le branchement par avec un fils vers la soit-dis-on pile et un autre fils vers la ventilation. C'est assez urgent donc j'attend vos réponse.
Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos future réponse et vous souhaite une agréable journée.
7 réponses
si votre vmc fonctionne sur la lumiere, ce n'est pas une pile mais surement le moteur.
si il est chaud c'ets peut etre parce qu'il est bloqué et qu'il "crame"...
et le voyant est allumé pour faire voire que le courant arrive jusq'a la vmc !
a premiere vue votre vmc est HS et il faut la changer !
lydia0812
mais pourtant le voyant s'allume et la pile est chaude!
lydia0812
Donc il me faut en achetez une neuve? on ne peut pas "débloquer" le moteur?
est ce qu'il y a un volet qui s'ouvre quand on allume ?
si le moteur est bloqué par ce que l'enroulement a prit un coup de chaud, oui il faudra changer !
Clovis
Bonjour, avez vous accès au ventilateur par lui même, si oui, essayer de le faire tourner à la main( attention, de ne pas mettre la VMC sous tension), donc si celui tourne normalement sans forcer, c'est certainement un problème d'alimention électrique ou que le moteur est vraiment chauffé pour qu'il ne fonctionne plus. Dans ce cas précis, l'échange est indispensable.
