Fabrication d'une poutrelle en beton
jon
jon -
jon -
Bonjour, voilà je suis entrain de rénover une maison et pour monter mon étage il me faut des poutrelles la distance entre mes 2 murs (extérieur extérieur) est de 6m on m'a calculé la poutrelle métallique a mettre qui devrais etre une heb 240 mais voilà la poutrelle me coute 600€ htva et il m'en faut 5 je voulais savoir si c'est possible de faire une poutre en beton avec ferraillage vibrage ect pour remplacer les HEB voir aussi si la hauteur de la poutre en beton plus haute ou plus basse et surtout si ça me reviendrais moins chers? :)
le plancher sera un gitage en boit avec des gites qui passe d'une poutre a l'autre et par dessus un osb
l'étage ce compose de 2 chambres et d'une salle de bain mon patron (qui m'a calculé les heb) c'est basé sur 300kl du m2
j'avais aussi une autre question peut on posé les poutres en question sur des linteaux de 19 /14 car certaine poutres tombe au dessus des linteaux
- Plancher poutrelle hourdis portée 9m
- Portée chevron 63x75 pour plancher - Forum Charpente, toiture, combles
- Que faire lorsqu'un plancher poutrelles + hourdis vibre ? - Forum Construction et rénovation
- Poids plancher poutrelle hourdis 16+4 - Forum Maçonnerie
- Section porteuse - Forum Charpente, toiture, combles
- Effondrement plancher hourdis - Forum Maçonnerie
7 réponses
bonsoir
restez sur vos heb 240, vous dormirez bien mieux sur vos 2 oreilles ! meme si cela vous coutes 600 €
jon
merci pour votre réponse mais j'aurais quand même bien voulut comparer
pour ma part il y a trop de risque a vouloir faire des poutrelles de 6m soit meme.
de toute facon des poutrelles faites maison, cela ne sera pas possible vous pouvez eventuellement faire des linteaux avec coffrage a fair directement sur place, mais il seront plus gros que vos poutres et vous aurez surement un pilier central
merci pour votre avis et par hasard vous ne savez pas si je peux poser les heb sur mes linteaux des portes fenetre linteau de 14/19
Les linteaux n'ont pas étés calculés pour soutenir cette charge supplémentaire; donc voir la réponse précédente.
