Lave vaisselle ne rempli pas
charles -
LV Siemens SE24E235EU
mise en route, la vidange se fait, ensuite l'eau n'arrive pas. Si je penche le LV vers l'avant il y a un peu d'eau qui coule par terre puis il va faire son cycle normalement. mais la fois suivante il faut recommencer cette manip.
MERCI A CEUX QUI PEUVENT ME RENSEIGNER
bonjour,
comme la panne revient, il vous faut absolument chercher d'ou provient votre fuite, donc enlevez les panneaux (commencez par le gauche) et remettez en marche .... faite attention et regardez d'ou peut provenir cette fuite
charles
MERCI stf la sudiste le LV fuit un peu quand on l'incline ensuite il ne le fait plus. cependant il faut le pencher pour qu'il remplisse quand on fait un nouveau cycle. Actuellement il tourne avec du vinaigre blanc additionné à l'eau mais repartira t-il la fois suivante ?? encore merci d'avoir répondu
charles
Problème résolu
MERCI PAPY35 et stf la sudiste
fait 2 lavages, pas de fuite d'eau, plus besoin de pencher le LV, SUPER !!
bon et bien tant mieux ..... !! merci pour le retour !!!
PAPY35
Bonjour,avez de l'eau dessous votre LV si oui donc une fuite et dans ce cas le dispositif antidébordement est activé pour couper l'eau.
Astuce basculer le LV vers l'arrière 45° puis le remettre à sa position normale et appuyer 5 secondes sur la touche ou bouton départ.
Mais ce n'est pas pour cela que la fuite sera résolue,il faudra là chercher et y remédier.
-1
charles
MERCI PAPY35 - j'ai suivi vos conseils le LV est reparti pour un cycle il fuit seulement lorsqu'on le penche en avant ou en arrière mais pas durant le lavage. actuellement il tourne mais remarchera t-il la fois suivante ? si c'est l'aquastop qui est en cause que faut-il faire ?? encore merci (un papy du 29)
