Seche linge whirlpool awz 7670
Jean-Da -
Suite au passage d'une pince a cheveux de ma fille dans la soufflerie et la résistance du sèche linge le fusible de celui-ci a sauté. J'ai tout renettoyé et controllé la résistance (ok). Je n'ai strictement plus rien qui s'allume et je suppose que c'est le fusible qui a sauté. pouvez vous me dire où se trouve le fusible ou si c'est autre chose à remplacer. Merci
8 réponses
Jean-da
Pas de klixon dans ce modèle de sèche-linge.
Je ne comprend pas pourquoi le courrant arrive au boitier électronique frontale et que rien ne s'y allume.
2
bonjour,
si rien ne s'allume, il y a de forte chance pour que ce soit la platine de puissance qui est pris .....
2
PAPY35
Bonsoir,avez vous remplacé le fusible qui à sauté à moins que se soit un disjoncteur réarmable au tableau de la maison.
Sur la machine pour moi pas de fusible,mais avez vous contrôlé si le courant arrive bien sur le bornier de la machine en entrée et après l'antiparasite.
Sur le carter de la résistance avez vous un klixon réarmable dans ce cas appuyez sur le picot central rouge.
Jean-da
Aucun fusible n'a sauté a la maison, la tension de 220v est correcte après l'antiparrazite.
J'ai ouvert les deux boitiers électronique et rien n'a l'air brûlé a l'intérieur.
Je ne sais pas ce qu'est un klixon et je n'ai pas vu de picot rouge mais je vais redémonter dessuite.
Jean-Da
Q'entendez vous par platine de puissance?
panneau electronique frontale ou latérale ou résistance???
merci.
PAPY35
Bonsoir,je pense que c'est la carte électronique
Jean-Da
j'ai trouvé une platine de puissance a 171 euros, pensez vous que je peux trouver moin chère.
https://www.groupe-dragon.fr/
allez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région vous devriez trouver cela dans les 10 euros moins cher .... et le port en moins !!!!
PAPY35
Bonsoir Jean,vous êtes dans les prix ,avez vous un PRS local dans votre ville ou ces sites
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/moteur-inverseur-lave-vaisselle-fagor-brandt-lv0860500-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor,fr,4,LV0860500.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
