Condensation fibro ciment chambre enfant
KISSOUILLE Messages postés 15 Statut Membre -
 MB -
bonjour,
j'ai d'énormes problème de condensation dans les chambres de mes filles qui viennent d'apparaitre : placos tachés et laine de verre pourrie
en regardant sur internet j'ai vu qu'apparemment une des solutions était d'enlever les plaques de fibrociment et mettre de l'extérieur vers l'intérieur :
fibro ciment , lame air 2cm, film HPV,osb hydrofuge,laine de verre 10 cm,pare vapeur ,placo platre
pourriez vous me dire si j'ai bien compris et si tous les composants sont dans le bon ordre ?
et eventuellement si vous avez une autre solution miracle je suis preneuse ... l'une de mes filles a 20 mois et sa chambre est un désatre tout est moisi en dessous des placos je dois donc faire les travaux au plus vite
merci de votre aide :-)
D. LOISON
Bsr Kissouille, non comme une veste elle a un endroit et un envers tu ne peux pas retourner les tôles. A ce point de la condense, cela est surprenant, sont elle encore étanche, pas sûr. de quelle région tu es car 10 cm de laine n'est pas assez, même pour le sud avec la chaleur. Osb pas necessaire vaut mieux charger en isolant
MB
la condensation est due à une mauvaise ventilation du logement, vérifier que les portes des chambres soient bien détalonnées environ 3 cm du sol, pour permettre une circulation de l'air,vérifier que la VMC fonctionne et aération du logement environ 20 mn par jour surtout en hiver, Température du logement entre 19° et 21° maxi pour réduire les ponts thermiques
(c'est la meme chose, que quand vous monter dans votre voiture l'hiver, vitres fermés sans aération, vous avez une condensation sur le pare brise de l'intérieur.
