Gonfler un reservoir ( BALLON ) DE TROIS CENT LITRES A T E.
jpp -
 jpp -
Bonjour, sur un ballon de 300 litres vertical de marque A T E ,est ce qu'il faut gonfler a l'air (compresseur ) ou a l'azote ? MERCI POUR LA REPONSE !
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
A l'azote c'est mieux, car l'oxygène contenu dans l'air vieilli le caoutchouc ...
Cdlt,
jpp
et peut être que le ballon est en mauvais état , est il facile de changer la membrane interne , car je regonfle souvent !(merci a DANIEL 26 pour la réponse )et ou puis je la trouver au bon prix ? merci!
pat38
bonjour votre réservoir va sur un surpresseur !!!a quelle pression vous le regonflez .salutations
jpp
merci de votre contact. je le gonfle a 2,5 bars,cuve vidée,mais j'ai l'impression qu'il y a un probléme, au bout de quelques jours,il n'y a plus d'air.
La bulle de savon sur la valve ? Avez-vous essayé ?
A+,
jpp
oui,merci.je précise qu'il est vertical,il doit se démonter par le dessous?
Re,
Si la valve ne fuit pas, c'est donc la vessie en supposant que la cuve soit parfaite.
Se trouve t-elle parmi celles-ci:
http://www.google.fr/...
jpp
re merci .toutes les cuves se ressembles,mais apparemment la marque c'est ATE ,donc je devrais trouver la vessie si je devais la changer (matériel qui a au moins 9 ans ,mais à l'abri )encore merci du 83.bye
