Lave linge
linoma -
 linoma -
Bonjour, mon lave linge de marque blueskyblf1200 n essort plus correctement quelle que soit la vitesse d essorage et il reste un peut d eau dans la machine
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
il faudrait que vous verifiez la bonne marche de votre pompe d evidage !
linoma
merci je vais controler
verifiez aussi en ouvrant le bouchon en bas de votre LL que la durite et pompe ne soient pas bouchées
linoma
j ai demontée et testée la pompe elle fonc tionne
linoma
durit pas boucher pompe en bon etat de marche je l ais testée
bonjour,
votre machine ne vidange pas correctement d'après vos dires, donc soit la pompe de vidange n'est pas alimentée soit elle est hs ou bouchée
linoma
la pompe fonctionne je l ai teste les durites qui vont a la pompe ne sont pas bouché ce qui ne marches pas du tout c est l éssorage je tourne le bouton jusqu a 1200 tours mais elle tourne a la vitesse de 500 mais c est male éssorée et il reste un environ un litre d eau dans le tambour
et bien controlez les charbons moteur
linoma
merci a tous resolu charbon defectueux
