Avis sur pompe a chaleur air eau
cas -
pianoo5 Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour, je veux changer mon chauffage fioul pour une pompe a chaleur marque aermec air eau zephyra 15 tri r410a 7.380kw pour une habitation de 107 m2 après le passage d'un instalateur il m'assure un chauffage de 19° par des tempèratures a -14° environ donnez votre avis et vos conseils si vous avez le meme chauffage ou autre marque de pompe a chaleur
8 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
L'installateur est "installé" à proximité de chez-vous ? Depuis longtemps ?
Est-ce vous qui l'avez contacté ou vous avez répondu à un message publicitaire ?
A t-il fait un bilan thermique ?
Cdlt,
7
PAC27
bonjour vous pouvez faire un bilan thermique vous mème.1litre de fioul = 12kw donc 1000 l sur une année = 12 000 Kw . pour savoir quelle pompe choisir verifier la conso fioul journalière par froid max si 10 l fioul =120 KW si on prend une pac 12 KW à 50° à 7° elle serat à 7KW /H environ à -7° donc elle pourra au maximum donner 168 Kw en 24 H donc attention si vous avez lECS cela peut faire juste.Autre conseil dimmensioner vos radiateur pour fonctionner à 40 ° en température d'eau.Le ballon tampon est trés utile pour le rendement du sytème surtout dans les phase tout ou rien qui sont inévitable et remplace avantagement interface hydro en option .Prévoir un BT de 500Litre mini vous pourez aussi y greffer votre chaudière fioul.Personellement j'ai fait moi mème l'install avec une YUKATI M de 14 KW sur la base d'une conso fioulde 1800 L annuelle et cela marche tré bien dans le deptartement 27. Bon courage
