Panne bruleur fioul dedietrich M1
samvab -
 Doume77 -
Bonjour, Mon bruleur fioul Dedietrich M1 est en panne. Il n'y a plus l'arc d'étincelles et le transformateur d'allumage est déformé et apparemment HS. Quand il est tombé en panne le ventilateur du bruleur tournait sans jamais s'arrêter, de même si j'essaie de le remettre en marche le ventilateur tourne tout le temps mais rien d'autre ne se passe.
Alors ma question est: le groupe de sécurité ne devrait -il pas arrêter le ventilateur au bout d'un certain temps? D'après vous dois je changer aussi le groupe de sécurité?
Merci.
samvab
Bonjour Daniel26 et merci pour ta réponse. Je vais changer le transformateur et le boitier de sécurité.
Je pense que peut être c'est le boitier de sécurité qui est tombé en panne en premier et qui à gardé sous tension le transformateur jusqu'à se qu'il grille.
A plus tard pour une autre panne...
2
Doume77
as-tu résolu ton problème ?
Qu'as-tu changé ?
Un retour d’expérience serait intéressant ...
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Normalement oui, le groupe de sécurité devrait provoquer l'arrêt, il se peut que des dégâts occasionnés par le transformateur en court-circuit sont allés coller les contacts ou mis d'autres composants hors service.
Cdlt,
